  • 3152阅读
长虹PF2939水平亮线,行间歇启动,求助! [复制链接]
何微
楼主    何微 发表于: 2013-07-04 18:29:43
一长虹PF2939彩电(CH16机芯) ,芯片采用TDA9373(CH05T1606),电源电压正常,按开机键,行启动,出现水平亮线(不到边),然后行停振,马上行又自动启动......,芯片14脚,39脚8V供电随行停振启动,从2V-8V变化,反复如此,换场块TDA8350Q,芯片TDA9373,重写数据,未果,查资料,该机芯有类似行反复启动故障,文章说查V890(A1015)等电路组成的高压保护,R896(270K)变值,(此机270K电阻实际标注R864,R869为一33K电阻)检查均正常,检修陷人困境,求高人指点。
