  • 4805阅读
一长虹老电视故障(彩虹图案)《已放弃》 [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    a3640106 发表于: 2013-07-04 21:05:59
接修一台老长虹电视机, 型号为G2585 , 故障表现为开机彩虹图案,声音正常, 明显偏转进直流电流了。 开盖检查场块为TDA8350Q, 直接换新 开机还是照样彩虹, 在断开场偏转的情况下测得场块引脚电压为:1. (2.4) 2.(2.3) 3.(7.3) 4.(16.3) 5.(7.3) 6.(空) 7.(地) 8.(47.1) 9.(8.1) 10.(4.4) 11.(13.5) 12.(0.6) 13.(0)。 除了10脚电压不对外其他都差不多。 10脚查其他类型长虹机子为0.5V, 吸空引脚后测10脚为6.2-7V左右, 又换一场块还是照旧。 偶尔也会正常,正常起来有时可以坚持几天不出问题, 但有时一开机就出问题,场块周围全部检查过, 没发现故障, 陷入困境了。
该电视查遍场电路没有发现坏的,放置一晚上再开又好了, 放了一天没事。   拉回去将就用了, 不行退休了
