  • 3074阅读
应诸多坛友要求,特发帖和各位坛友共同学习一下前端机房的建设和维护。 [复制链接]
级别: Mod
楼主    zxp1982730 发表于: 2013-07-08 08:00:40
希望大家积极参与、踊跃发言、分享经验,以下转载。
介绍用场强仪对小型CATV系统前端设备、放大器及用户端进行电平检测、调试,并给出相应数据,提出了维护注意事项。
  1 .前端电平检测、调试与维护
  1.1 前端电平检测与调试首先确保信号源(卫星电视接收机输出的视音频信号、自办节目输出的视音频信号、开路接收的射频信号)按要求送入电视调制器、频道处理器,前端设备供电正常。
  (1)用场强仪测出各调制器输出电平,调节面板上的增益控制电位器使各频道调制器输出电平达到设计电平值(一般为98~110 dBμV)。
  (2)用场强仪测出开路电视信号电平,接入频道滤波器后将其调整到频道处理器输入所需的电平(一般为70±15 dBμV),置场强仪于频道处理器输出频道上测量输出电平,调节增益控制电位器,使输出电平达到设计电平值(一般为98~110 dBμV)。
  (3)图像伴音比(A/V)调试:当调制器、频道处理器图像载波电平输出为设计电平时,将场强仪调谐到伴音载波频率上,在观察伴音载波电平的同时,调节面板上的A/V控制电位器,改变伴音载波电平,使A/V比为15~17 dBμV,即图像载波电平比伴音载波电平高15~17 dBμV。
  (4)若为数字型场强仪,可去掉各频道的视音频信号和开路射频信号,再测试各频道图像和伴音载频频率,并注意观察频率偏差情况。
  (5)检测各频道载波混合输出电平:将场强仪接在混合器输出端,用场强仪依次测出各频道图像和伴音载波输出电平,并做记录。依据国标,任意频道之间电平差值应≤10 dB(60 MHz内不大于8 dB),相邻频道之间电平差值应≤2 dB。结合设计电平值,若输出电平和A/V比有差异,可调整相应的控制电位器,使其符合设计要求。同时还应观察前端输出信号监视器上的各频道图像清晰程度和层次是否分明,有无明显拖尾、过冲、网纹,伴音是否清楚悦耳等。若正常则将所测电平数据记录在前端电平表上,以便平时维护用。
  (6)前端放大器电平检测:用场强仪测前端放大器输出电平是否为放大器推荐值(一般为72~75 dBμV),若输入电平过高可插入固定衰减器或调节可调衰减器使输入电平符合要求。调节可调均衡器(ASC)使斜率为4~6 dB,即使550 MHz最高频道电平比最低频道电平高4~6 dB。将场强仪接入前端放大器输出端,调节增益控制电位器使输出电平为95~100 dBμV,具体视设计值而定,但不宜过高。用场强仪监测前端放大器输出各频道图像载频电平是否符合要求,并做记录。因放大器非线性失真,个别频道电平值可能偏低,如有此现象,应调整该频道增益(电平)以满足设计要求。前端放大器也可用性能较好的干线放大器代替,依经验若导频信号为某一电视频道载频,则最好置AGC开关于手动方式,否则输出电平可能受到影。   
1.2 前端维护前端维护重要的是定期检查各主要监测点的电平,如前端分配输出、前端放大器输出、混合器输出等。检查时依据前端电平表中数据,若发现电平值不正常应及时处理。经常通过前端电视监视器观察各频道输出图像、伴音是否正常,利用设备面板所显示的状态来判断设备工作是否正常,如:数字卫星接收机信号锁定灯灭则可能为无卫星信号输入,调制器上调制度指示灯亮则可能为调制过度等。对设备各接插件应经常检查是否脱焊、缩芯、氧化、压接不良等。卫星接收机、调制器属重要且数量较多的设备应有备用机。
  2. 放大器电平检测、调试与维护
  2.1 放大器电平检测与调试 首先检查干线放大器供电系统是否正常,如无问题可开启供电电源(60 V供电器)给放大器供电。
  (1)场强仪接在干线放大器输入电平测试口,测量各频道输入电平(图像载频)。若输入干线放大器的电平比额定输入电平高(一般为72 dBμV),则需在干线放大器内插入固定衰减器,其数值为:实际输出电平-额定输入电平=插入衰减器值。实际上放大器内的放大模块增益是不可调的,改变放大器增益(电平)是通过调整衰减器值降低输入电平,从而降低输出电平以达到调整放大器增益的目的。
  (2)AGC干线放大器电平设置(以雷华LGF4130BQD为例):将放大器AGC开关置手动方式(MAN),调节增益(MGC)电位器使输出电平为设计值(一般为98~102 dBμV),调节斜率电位器(MSC)使输出信号斜率为4~6 dB,再将AGC开关置自动方式(AUTO),调节AGC控制单元上的AGC电位器,使导频信号输出电平为设计值。检查输出电平与斜率是否符合要求,如不满足要求可反复调节MGC及MSC使其达到设计值为止。放大器输出电平在满足技术指标前提下越小越好。最后将干线放大器各频道输出电平值记录在放大器电平表值。
  (3)分配放大器输出电平设置:将场强仪接于分配放大器输出电平测试口,调节增益电位器(或插入衰减器)使输出电平为设计值(一般为105~108 dBμV),调节斜率电位器(MSC)使其输出为4~6 dBμV,即使低频段电平降低4~6 dB。最后将该分配放大器输出各频道图像载频电平值记录在放大器电平表上。
2.2放大器维护放大器是有线电视传输网络中重要的有源器件,常安装在野外,能否正常工作直接影响到电视传输质量。因此每半年至少应对干线放大器检查一次,主要检查放大器供电是否正常,有无跳火、漏电、电压偏低等现象;各连接头、接插件是否良好;防水措施是否完好;检测输入、输出电平是否与放大器电平表记录值相符,并做记录,发现异常应及时处理。
本帖最近评分记录: 共 3 条评分
