  • 23130阅读
电脑CPU 高温不下可以这样自己解决 [复制链接]
级别: 资深会员
楼主    xzquanaquan 发表于: 2013-07-09 19:24:12
前几天电脑总是突然断电式的关机
先还以为是电源问题 折腾了几天 原来还是CPU温度太高了 是主板保护断电的
  心想是散热不好   还特地去弄来个新散热器换上 问题还是存在
不好 CPU 坏了 麻烦了
心想 反正也是坏了 老是自动断电 也没法用了
逐有拆开CPU 看看   《之前没拆过 这类高精度的东西>
小心的撬开了CPU 上的铝盖         心想不要这盖子 装上主板直接上散热器
看看行不行
没想到   竟然开机了 而且 温度也下来了   稳定在70度以下 《CPU 是AMD 的 本身就是发热量比较大的处理器》
使用了3天了   已经稳定 没出现断电式的关机了
特地来着板块给大伙 分享下     要是有朋友出现我电脑同样的问题   没必要换CPU 拆开铝盖   电脑照样可以稳定使用   上图
本帖最近评分记录: 共 5 条评分
