  • 3002阅读
康佳LC—TM3008液晶电视三无的维修 [复制链接]
级别: Mod
楼主    卢海军 发表于: 2013-07-11 07:22:42
[color=blue]该液晶电视通电后红灯亮,按待机键绿灯亮,但为“三无”,只能听见机内发出间歇的“啪啪”声。关机后,首先检查该机机外电源(其适配器型号为AD-13D-3,其共有8个端口:三个接地端;一个输出端为+5v;一个输出端为+12v;两个输出端为+24v;另一端口为PS-ON即电源开关控制端)。经实测+5v正常,PS-ON端为0.2v,其它各端无输出(均为0v)。[/color]
    [color=red]当在PS-ON端接入低电平(ON)时,各端输出保持原状,当PS-ON端接入高电平(5v)时,会看到适配器内两风扇间歇转动;+12v端口有3v~5v间歇变化;+24v端口有7v~7v间歇变化。后仔细检查电源适配器,发现其电路中的Q1、Q2、Q3大功率管脚多处虚焊,同时查得C13(1000uF/16V)均无容量。将各管脚补焊并更换C13、C16后,将适配器接入原机通电试机,恢复正常,故障排出。[/color]
本帖最近评分记录: 2 条评分
