  • 4494阅读
祝贺老单出任电视维修版主,特发长虹PF29118彩电常见伴音故障2例 [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    jxjdwx758 发表于: 2013-07-12 00:33:23
机型:PF29118彩电,采用(CH-16)机芯
  1:故障现象:音量不能控制,在1----100的音量大小不能变化
  分析与检修:由此故障情况看,应从几方面进行检修:⑴总线数据:OPT1:F0、OPT2:68、
  OPT3:C6、OPT4:DF;务必设置在正常状态。⑵维修关键部位:CH05T16021本身、及其
  7 脚音量控制、8 脚静音控制,与它们的外围电路;⑶对于伴音功放的集成电路TDA8944J
  和TDA8944AJ 不能直接代用,因为TDA8944J 是不带音量控制,TDA8944AJ 带音量控制
  的,其13 脚为音量控制脚,电压为(0—3)V 变化。此机为伴音控制电路的问题,经检测
  TDA8944AJ损坏,更换后正常。
  2:故障现象:待机和开机均有咔咔的杂音,开机无伴音.   经检测,数据正确,最会查出C665A滤波电容漏液,腐蚀掉一个腿。更换后故障排除!
本帖最近评分记录: 2 条评分
