  • 2313阅读
冷库设备的日常检查与保养 [复制链接]
dclku88
楼主    dclku88 发表于: 2013-07-13 09:41:29
冷库设备的日常检查与保养
冷库日常检查:
冷库及冷库设备在日常使用中,由于检查不及时或者是管理人员错误的操作容易造成冷库设备运行故障。所以及时的检查和对管理人员的培训是非常重要的。
享宁制冷提示在使用和检查过程中要注意的事项:
1、在冷库外部的,靠近冷库,包括冷库的顶部不宜堆放杂物。因为杂物可能因为空气环境的原因自身吸水,会导致接触冷库库板,导致库板变形。同时会导致保温效果差。
2、保持冷库制冷机组的清洁,可以更好的保持设备的运转,保持更好的散热。
3、对压缩机的注意事项。在冷库设备中压缩机是核心的设备,出现问题时要及时停机进行查看,检修完成后,再次启动最好时间在10分钟以后,这样可以有效保护压缩机。
4、检修和保养可以保持冷库及设备的良好运行,并可以达到节能节电的效果。
5、对电源的选择。检查电源电源是否为三相电280v,在冷库长期不使用时,要关闭电源开关。也有特殊情况的小型冷库,用的电压为220v。这些知识管理员要有所了解。
6、定期检查制冷机组各配件情况。是否松动、断裂。并听听声音是否异常。
冷库设备的日常保养:
1、冷库安装完毕或长期停用后再次使用, 降温的速度要保持合理:每天控制在 8-10℃为宜 , 在 0℃时应保持一段时间,对于设备是一种养护。
2、冷库密封部位保养,由于装配式冷库是由保温板拼而成,所以板之间存在一定的缝隙,施工中这些缝隙会用密封胶密封,防止空气和水分进入。所以使用中对一些密封失效的部位及时检查和修补。
  3、冷库地面保养,一般小型冷库的地面使用保温板材料,土建而成,使用冷库时应防止地面存有大量的冰和水,如果有冰,清理时切不可使用硬物敲打,损坏地面。
  4、冷库库板保养,冷库在使用中应避免冷库库板的碰撞和刮划。因为这样可能造成库板的凹陷和锈蚀,严重的会使库体局部保温性能降低。
