  • 18187阅读
【参赛】少见的中六机顶盒拆机 [复制链接]
级别: Mod
楼主    卢海军 发表于: 2013-07-13 12:15:22
[color=blue]此机顶盒还真没修过,跟普通盒不一样。因为机顶盒通电“三无”,所以先检测电源板,直观发现1000uF/50V电溶漏液,找一同型号电溶换上,通电试机,电源灯亮了,说明电源已正常。但面板还是无显示,,再查主板,用万用表测各路电压,未发现异常,把各连接线拔下,再重新插上,还是无反应,用手按压接线处,面板开始显示了,松开手,又无显示,经查存在虚焊,补焊后,开机正常,问题解决。[/color]
    [color=red]此机顶盒为铁壳,通电试机时板子不要和外壳接处,以免损坏元件和不良后果。[/color]
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
