  • 7225阅读
关于模块的代换 [复制链接]
级别: Mod
楼主    单堂印 发表于: 2013-07-13 20:11:41
我看了很多关于模块代换电源的帖子。很多坛友不大赞成。我认为具体问题具体分析,记得几年前雷击坏了很多电视。都是电源损坏。我本着维修电源回复原电路的原则,那只这个电视电源损坏严重,修理了2个小时,还没有修理好。因为雷击电视坏的电视多,还有别人去修理,那时那个修理员是新手,他一律用模块代换,我一个没有修理上,那个人已经修理上2个,甚至用户都着急了,为此我才以后进模块。经过这件事,我遇到电视疑难故障,也用模块代换,经过试验,如果换的好的话,可以经过五六年没事。换模块前,首先检查尖峰滤波电路。这个电路必须正常,还有电源大滤波电容必须完好,这样就可以代换了,检查次级整流滤波不要短路和断路。不要图省事不接关机线,接上关机线可以稳压性能更好。最好把模块的电解电容换上新的。把脚接长些,离开散热片些。
  如果代换后出现干扰,按说明改一下尖峰电路,还可以在原电源管的基极和集电极并联一个小电容,这个电容耐压2000伏以上,根据经验。小英寸电视用五线的华美比较好。大屏幕的用金成龙模块。至今没有发现金成龙模块有干扰的。如果代换的好,可以用四五年。希望大家谈谈自己代换经验,大家取长补短。
