  • 27669阅读
创维32E55HM电视机喇叭杂音大维修一例,最终处理结果见5楼 [复制链接]
楼主    zyj7751528 发表于: 2013-07-13 22:09:11
今天接修一台创维32e55hm电视机,接视频图像正常,但喇叭伴音有咔咔声,播放3分钟后,杂音基本淹没伴音。试机,用网络机顶盒高清接口接电视机高清接口,与AV1,AV2现象相同,把电视机音量减小,伴音可以减小,但杂音音量不变,当电视机音量调为0时,杂音消失.
开机,测量电源板输出,5v,12,24,正常,在伴音供电24v端对地并1000u电容,无效,至此,基本排除电源板故障。
目测主板,主芯片上粘有散热片,型号不知道,考虑到此机刚开机时可以听到伴音,而时间越长伴音越小,似乎与温度有关,用酒精棉花球加吹风机冷风冷却主板各芯片,当冷却主芯片现象有所好转但不能完全消除杂音。
看主板上有4个三端稳压器,那就先测他们的电压吧见下图
U14=5.07,U13=2.64,U10=1.26,U12=1.33
因为没有资料,凭经验,感觉u10为芯片核心电压基本正常,或许u12应该是1.8v支路吧,测量U12的输入3.3v,(3.3-0.7-0.7=1.9)于是取两只普通二极管串联,用一只手正极接U12输入,负极接输出(播放状态),伴音清晰了,测量电压为1.41v,但二极管烫手,于是关机,用4个二极管两两并联后串联焊接在u12的输入和输出端以提高电流,开机,电视机却不启动了(红灯不转为绿灯),测量u12输出为1.67,再焊下二极管负极,开机播放状态再接上又正常,看来这样处理不妥。
仔细看电路板,发现u12为可调三端,R187(330欧)分别接u12输出与控制脚(我暂且称为上调整电阻),R186(型号看不清)分别接控制脚与地(下调整),于是取330普通电阻并联在R187上,当然焊接点选在U12的输出与控制脚。开机,伴音正常,测量U12输出为1.44V,现已试机5小时。伴音清晰洪亮。
本人没有资料,不知道U12具体输出应该是多少,但可以肯定的是低于1.33和高于1.67都不对,这次检修又属于模糊检修了,不对之处请大师斧正。
同时这又印证了一句话,疑难故障查电源。
话有点啰嗦了。
最终处理结果在5楼,谢谢各位捧场。
本帖最近评分记录: 共 4 条评分
