  • 2245阅读
常见的4种库房消毒方法 [复制链接]
dclku88
楼主    dclku88 发表于: 2013-07-16 15:39:26
冷库设备之库房内的4中消毒方法:
1   乳酸消毐:每立方米库房空间需用3?5mL粗制乳酸,每份乳酸再加1?2份清水, 放在瓷盘内,置于酒精灯上加热,再关门几小时消毒。
2     福尔马林消毒:在库温20°C以上的库房,可用3%?5%的甲醛消毒(即7.5%? 12. 5%的福尔马林溶液),空间喷射0.05?0.06kg/m3。在低温库房内喷射.,效果较差。每 立方米空间可用15?25g福尔马林,加人沸水稀释,与10%?20%的高锰酸钾同置于铝锅 中,任艽自然发热和蒸发,闭门1?2d后.经过通风,消毐工作即完成。因福尔马林气味很 大,肉吸收后即不能食用。为了吸收剩余的福尔马林,可在通风时用脸盆等容器盛氨水放在 库内。福尔马林对人有很大的刺激作用,使用时要注意安全。
3   漂白粉消毒:漂白粉可配制成含有效氣0.3%?0.4%的水溶液(1L水中加人含 16%?20%有效氣的漂白粉20g),在库内喷洒消毒,或与石灰混合,粉刷墙面。配制时, 先将漂白粉与少S水混合制成浓浆,然后加水至必要的浓度。 在低温库房进行消毒时,为了加强效果,可用热水配制溶液(30T:?40D。冷库门用漂白粉 与碳酸钠混合液进行消毒,敗果较好。配制方法是,在30L热水中溶解3.5kg碳酸钠,在 70L水中溶解2.5kg含25%有效氣的漂白粉。将漂白粉溶液澄清后,再倒人碳酸钠溶液。 使用时,加两倍水稀释。用石灰粉刷时,应加入未经稀释的消毒剂。
4   次氣酸钠消毐:坷用2%?4%的次氣酸钠溶液,加人2%碳酸钠,在低温库内喷洒, 然后将门关闭。
