  • 3416阅读
高斯贝尔小天使DVB想恢复出厂设置密码 [复制链接]
级别: 资深会员
楼主    永恒恋 发表于: 2013-07-16 18:10:20
本人手里有几个小天使接收机,都是想恢复出厂设置.苦于找不到4位数密码,请教各位大师.不要书上的东西,是实际搞出来的.                 我用网上朋友两个方案:1.用中六阿里遥控及画面修改器V1.03板.拖入要修改的BIN.点左上角的''遥控码'',再在右下角''修改遥控码''前方框内打勾,保存在桌面上的BIN就是需要刷回机里的.          这个时候  你可以按公版遥控器的红色键,就能自动搜索了                      2.用啊里V.2.7.1 软件,输入要修改的BIN打开,找到修改遥控器KEY.在盲扫栏改好事先从遥控器按键遥控码得到的码子[任意按键码都可以]改好保存,刷回本机就可以直接按这个按键自动搜索了.注:遥控码是测码仪得到.                          我用第一种办法改了公版遥控器,按红色键没有反应.我用第二种办法改过的刷回去不开机,屏没有显示         附图片和BIN
