  • 11047阅读
拆解一款SandForce SF-1222控制器的固态SSD硬盘 [复制链接]
楼主    youshichun 发表于: 2013-07-17 18:02:11
先给大家简要介绍下SandForce SF-1222控制器
SandForce SF-1200控制器家族分为两种,其中SF-1500面向企业领域,SF-1200则面向消费领域,最新款型号SF-1222(编号SF-1222TA3-SBH),采用364针TFBGA封装,尺寸13×13毫米,内部集成了一颗Tensilica Diamond Core DC_570T处理器。
SF-1222控制器支持SATA 3Gbps接口,规格规范和Indilinx Barefoot很相似,但增加了更多技术:DuraClass号称可提供最佳的耐久性、性能、低功耗;DuraWrite延长了MLC NAND闪存的耐久性,生命周期至少五年,擦写循环3000-5000次,平均无故障时间200万小时;RAISE可对单个固态硬盘提供RAID级别的保护,使用AES-128算法自动加密数据;ECC校验可保证数据的准确可靠性;此外还有Windows 7 TRIM原生支持、NCQ技术(最多32个指令)、S.M.A.R.T.技术等等。
SF-1222最大容量支持512GB(使用每内核32Gb闪存颗粒),持续读写速度最高均可达260MB/s,随机读写IOPS分别可达30000、10000,典型功耗550MW,休眠功耗50mW。
以下就是我拆解的一个64GB的SSD硬盘,虽然无品牌,但是性能及做工都不错的!
图1:正面图
图2:背面图
图3:拆后开盖图
图4:拆开后盖后可以看到主板有两颗螺丝固定并看到主板底部的2颗闪存
图5:拆下主板后与机壳的分离图
图6:拆机后全家福
图7:SSD的电路主板正面图
本帖最近评分记录: 共 4 条评分
