  • 2814阅读
分享一些以前的修机笔记 [复制链接]
hzh
楼主    hzh 发表于: 2013-07-18 11:39:36
有分析得不对的地方希望各位师傅不要见笑,多多指教。
  修一台杂牌电视机,图像暗淡。量解码LA76818A的视频输出脚在2V在右,正常应在2.5V。换解码也不行,后进入总线试着改变每一项的数据,当把P10项的BRT.ABL.DEF从0调到1时,屏幕一下子变亮。此项应是自动亮度调整项。注意此机应先把P4项的最后一项打开,即调成1,才能打开P5以后的菜单。
  一台杂牌电视机,高压打火,换高压包后图像基本正常,只是中间靠右有一10厘米左右的竖蓝色带,其它部位颜色正常。一直搞不懂是那里的问题,后来决定换存储器试一下,想不到蓝带消失了。此机为单片机,IC为LC76931,可用空白存储器。
一台杂牌机无声,细听是声音很小,音量控制也有作用。拆机发现此机的声音功放部份已经修过,细查功放TDA2003的各脚元件,与电路图对比,发现2脚反相输入的电阻不对,此机是用一个560欧电阻焊在背面,而线路图上只是一个2.2欧的电阻,怪不得声音那么小,用一个2.2欧电阻换上开机,喇叭发出很响的自激声,是不是原先就是这样前维修员才把电阻改大呢。根据自激原因查相关阻容元件,发现2脚和4脚相连的一个220欧电阻已开路,换后一切正常。
  修一台TCL2136A电视,表现为开机中间一条三指宽左右亮带,拆机量场输出IC各脚电压有好大出入。其中输出脚只有4.5V电压,正常应有12V电压,7脚泵电源基本无电压,正常在1.2-1.5V,输入脚电压1V基本正常,由于输出脚相差那么多,以为是IC坏,换后还是一样,查输出电容正常,检修中用镊子短接到解码IC23脚的1K反馈电阻,图像能拉开好多,怀疑是输出IC的反馈元件不良,基中的电阻都已查过没有变值,决定代换2.2UF的反馈电容,换后一切真常,量电容确已没有容量,这里实在不明白,总之是以前不知道反馈电容坏会影响场输出IC的工作电压,以后要注意。还有一点不明,按道理反馈元件开路会使输出的放大倍数变大,应是场幅大才对,这里反倒小了,这个电容到底是什么反馈。记住场反馈元件不良也会影响IC的各脚电压。
本帖最近评分记录: 4 条评分
