  • 4056阅读
康佳高清P29ST216行不起振 [复制链接]
楼主    陈志刚 发表于: 2013-07-18 22:04:15
此机原本应该接触不灵,听住户说要经常拍打才有,开机只有声音没有图像,拍了就来,我大意了,拆开就加锡,也确实看到一些隐形虚焊,谁知加了之后,遥控开机不起振了,拍打都没有,但遥控按压主电压会从80V升到140V,行推动管BN304的S极3.0V,D极只有6到9左右吧,记得当时我脱开行推动变压器的D极一脚,开机不时搭一下,又起机了,我把那BN304测谁知坏了,我就跑到家里拿个回来装上还是开机不了,真的怪了,我仔细查了没有看到焊接有连在一起的,查数字供电5V也正常,还有那8.8V供数字板的也正常,也就开机遥控按下几秒钟主电压等各电压正常,一下子又回到待机状态了,这板催的急啊,请各位高手指教。
