  • 5779阅读
志高空调堵了被我搞定 [复制链接]
楼主    zhangyuxiong 发表于: 2013-07-23 14:27:38
帮助别的制冷维修部装空调,老板有技术可是不在本城市,在外地,老板娘带着几个学徒,收回一个8,9成新的志高空调,据说以前是内漏,几个师傅都修不好,加氟了当时正常,可是没多久就不行了,他们按照加压捡漏的方法据说搞好了,就叫我帮他们给用户安装一下,我开车去了,安装完毕,加氟试机,发现,加氟量已将达到总量的一半以上了,但是压力表一下子还是回到负压,刚开始的时候,细管子结霜一会,可是等一二十秒钟后就不凉了,于是怀疑堵,关闭高低压阀,然后取下铜管螺帽,用嘴巴吹内机的管子,发现能吹通,于是知道内机没有堵,于是检查外机,打开高压阀,细管子就喷出一定量的氟和压缩机油,半分钟后,就不喷了,我以为氟已经完喷出去了,但是我有打开低压阀,发现,有更加猛烈的更多的氟又从低压阀这里喷出,哇塞,这不是堵是什么啊?肯定是堵了呀,于是打电话咨询了一下男的老板,人家是修了十几年的师傅了,情况给讲了,他说是系统堵,教我了一个方法,他教我系统内保存少量的一点氟,然后开制冷,教我用导线断续的给四通阀通电断电,这样就可以是管内一会高压变低压,低压突然会变高压,多试几次可能会冲掉堵的东西,我试了好几次,再加氟开机,仍然故障依旧,没用的,冲不掉的,当时晚了,我给主人说,这个空调还有点问题,你放心一定要给你搞好,我我回去跟老板娘商量一下,明天给你搞,如果搞不好就退钱给你。只好这样了,太晚了反正今晚是搞不好的了,第二天,也就是今天,老板娘给我打电话了,说,叫我马山过去再给看看,没办法,她老公不在,只有我的技术好一些,叫我再用她老公说的办法去冲几下,实在不行就拆回来算了。我去了,人家买空调的人都在店里等着了,我出发的时候带了个3毫米的毛细管,过去给他在检查,到了,我就把外机取下来,抬到室内,高低压阀都打开,把氟放掉,准备换毛细管,把毛细管割开,发现有少量的气体,然后再把过滤器割开,马山发现又喷了很多的氟,乖乖,这下很明显了,当然是过滤器堵了呀,因为割开毛细管,它都不喷出那么多氟,只要把过滤器割开,又喷了这么多出来,肯定是过滤器堵了呀。取下拿着用嘴巴吹,吹不通,开着车子跑到20公里的锦东制冷,花12元买了个过滤器,装机完毕,终于胜利,完全正常了,回家后,把这个过滤器打开,发现内部有一堆黑色的杂物脏污与机油的混合体。有时候把这个过滤器摔几下就会通,当使用的时候有压力了,就会堵。这是我今天的经验,希望对大家有帮助
本帖最近评分记录: 2 条评分
