  • 3475阅读
金星老彩电改装-----增加AV输入 [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    中星9号 发表于: 2013-07-23 15:44:49
记得那年搬回一台老电视,金星C511(TA两片机),好多年前的电视了,只有天线输入接口,早年加过遥控,信号处理方面不是太好,声音也有些失真。
  因现在的信号源都是视频输入,天线已无用了,就动手对电视机进行了手术,拆开壳子看到它加装遥控的线路板,接的线很乱,决定将没用的元件进行清理,先将附加的遥控板拆除了,再拆除高频头,中放集成块TA7680.
  找了一组AV接口将线连接起来,接通电源试机,音量很大,微弱的图像且不同步,后来查询资料得知,视频信号输入口是原中放IC(TA7680)的15脚,它的电位是3V--3.6V,因拆除了IC电压为0而不能正常工作,找两电阻对其进行偏置取的3V的电压,试机正常。
  因原机的音量电位器已坏,音量又很高,所以对音频信号进行了衰减,在信号入口处串一隔离电容,对地接3.3K电阻,再串一10K电阻接入后音量适中,机顶盒也能对音量进行调节,所以没有再增加音量电位器。
  在原机后壳开一洞口将音视频插孔固定,上好后盖结束。
  虽然只有AV接口,演的效果还挺好的,再后来别人拿去以旧换新了。
