  • 2599阅读
冷库设备之制冷机的9个拆卸步骤 [复制链接]
dclku88
楼主    dclku88 发表于: 2013-07-23 16:49:32
冷库制冷机9个拆卸步骤:
  冷库制冷机氨压缩机的拆洗 压缩机在试车前应仔细拆洗,并测量机器原始的装配数据,做好记录,整理存档。多不合格的零件应予修理或更换,不符合标准的间隙应进行调整,并记录存档,作为日后维修工作的依据。
冷库制冷机拆卸步骤
1、将机器外表擦干净,先卸下水管与油管,再卸下吸气过滤器。
2、拆开气缸盖,取出缓冲弹簧及排气阀组(安全盖)。
3、放出曲轴箱内的润滑油,拆下侧盖。
4、拆卸连杆下盖,取出连杆螺栓和大头轴瓦。
5、取出吸气阀片。
6、用一副吊栓旋人气缸套顶端的螺孔中,取出汽缸套。
7、取出活塞连杆组,放在专门的搁架上。
8、拆卸连轴器。
9、卸下油泵盖,取出油泵。
冷库制冷机每个部件上做好记号,防止方向、位置装错。拆下零件分别放置、保管,不要碰撞,小零件应在上面,防止遗失或漏装。油管、油路等清洗后要用压缩空气吹几次,检查是否干净畅通。清洗后,管端要用布封住,防止进入尘土、污物。经拆卸后的开口销,一律换新.
[url=http://www.dclku.com]冷库工程[/url]
