  • 2861阅读
通信错误的请进,已解决 [复制链接]
lzxbxdh
楼主    lzxbxdh 发表于: 2010-02-10 13:32:09
在网上看到很多人都出现通信错误的问题,各种解答也是很多,但都跟我的不一样。我的是ZY5518,后面有九孔,什么办法也试了都不管用。讲一讲我的方法,今天我把机拆了,准备了一根线,一块万用表,先测量,2脚为5V,5脚为GND,8脚为3。3V。那么2、3脚接信号线就是错的,因为2脚为5V,这是确认了的,然后从1脚开始,把线插到1脚的孔里,然后用一支表笔接好,另一支笔在2023上各脚慢慢划过,找到一个脚直通,然后把线插到3脚,继续在芯片上划,找到另一个脚直通,换4脚,找到另一个脚,因为3、4脚在芯片上直通的脚是相邻的,所以判断为信号脚,1脚可能是BL脚,没刷成砖所以不知,判断对了3、4、5脚为有用的脚,其余就不用管了。剩下的就不用我罗嗦了。祝大家都能成功。 [audio07]另外,证明了一件事,串口是假的,不要盲目相信别人能和你的一样,自己动手吧。
