  • 2987阅读
atx电源 有l辅助电源 不工作。求助。 [复制链接]
楼主    newsunman 发表于: 2013-07-24 18:13:39
维修两个一样的电源。一样的问题。打开后,发现保险已坏。拆下后,测量整流二极管有两个坏。高压滤波电容正常。两个13007击穿。这几个坏件全部更换后。有了5v开机电压。可是开机不工作。高手指点一下。还有哪个零件有可能损坏。两个一个的问题。一个牌子的。
