  • 2871阅读
欧兰斯电磁炉不加热一例 [复制链接]
张123
楼主    张123 发表于: 2013-07-28 11:18:52
今修一个欧兰斯WP200D-1型电磁炉,通电不加热。拆开发现已经别人捡修过。按常规查5V.18V.280-300V同步电阻. 三大电容均正常,面板显示及功能都正常,有敲锅声就是不加热,维修陷入困境。再扩大查IGBT管. 推动管. 桥块. 更换LM339块. 电流可调电阻回路元件也都正常,若再查不出来就准备与用户商量换万能板了。后静下心来想CPU单片块损坏率极小,应该还有坏件没查到,只有通电测LM339块各脚电压试试吧,当通电测到LM339块(8)脚同步端时只有1.2V,正常应在3.8V左右,断电测(8)脚外围C1小瓷片电容221果然漏电,RX1K档测只有1K,用一只220P小瓷片电容更换后加热一切正常。因瓷片电容103.10000P. 既0.01UF,104.100000P既0.1UF在维修中遇有漏电,而221既220P在我修理中从未遇到过,忽视了这一点而走弯路,供同行在维修中参考。
