  • 3269阅读
创维21NF8800彩电无彩色的检修 [复制链接]
级别: Mod
楼主    卢海军 发表于: 2013-07-30 07:20:06
[color=blue]左天用户拿来一台彩电维修,通电试机,该机的图像无彩色。偶尔画面出现一片淡绿或淡粉红色,其它正常。[/color]
    [color=red]该机属创维Y系列机芯,电视处理信号芯片为LA76810;具有FC总线控制。检修时,首先进入维修状态,按摇控器“菜单”键两次,进入图像菜单;再依次按摇控器的“交替”键、”静音“键便可进入对SUB COLOR(色变)项、SUB TLNT(色调)项、CKILL OFF(消色)项等有关色变的项目和数据检查,未发现问题。按”菜单”键退出。检测LA76810,31、43脚内部电路供电端5V,正常;代换LA76810,38脚外围的4.43MHz晶体,故障依旧。检查LA76810,39、36脚APC1、APC2外围滤波元件均正常。但检测LA76810,32脚(1H-CCD)输出端只有0.6V(正常为8.3V)查其外围C243(10uF/16V)已严重漏电。更换后,开机故障不变。检测32脚仍为0.6V,故判断LA76810内部损坏。将其更换后测32脚为8.32V,图像彩色恢复正常。[/color]
