  • 3080阅读
疑难杂症----探究原因 [复制链接]
楼主    小鼹鼠 发表于: 2013-07-30 14:39:28
最近下雨天比较多,电视坏的也比较多。。最近修了台杂牌机,用户说开始看的几天机内吱吱响,并且开机慢,最后一次在观看时啪的一响,就灭了。拆开看发现高压帽打火严重,上次别人维修时肯定涂了过量高压硅脂,在高压帽下流了下去,声渗进了偏转里面了,这是导火索。。维修过程,场块78040,及附近2个25V电容臌胀。更换后,测量无短路现象,接自己做的220隔离变压器工装,灯泡亮的太厉害了,然后高压包吱吱响。更换高压包,故障依旧。后查阅资料,说是偏转线圈有短路。但是测量阻值正常。后来在一次通电中,发现偏转出有很小很小的烟!没错,是烟。拆下偏转,一看,高压硅脂和油黑乎乎一片附着在内部线圈上,部分线圈腐蚀严重已经变成了绿色。没有修过偏转线圈,不知道能不能修啊,各位大大给个建议、。
