  • 4274阅读
电脑有回音如何解决 [复制链接]
zdlui
楼主    zdlui 发表于: 2013-07-30 15:24:16
电脑在使用的过程中你会发现有很多的小毛病存在,如果这些小毛病得到正确的修改可能就解决这种问题了,如果没有修改那么这种现象那么时间长了,就会存在很大的后果现象了。
1、开机按F8不动到高级选项出现在松手,选“最近一次的正确配置”回车修复。
2、开机按F8进入安全模式后在退出,选重启或关机在开机,就可以进入正常模式(修复注册表)。
3、如果故障依旧,请你用系统自带的系统还原,还原到你没有出现这次故障的时候修复(或用还原软件进行系统还原)。
4、如果故障依旧,使用系统盘修复,打开命令提示符输入SFC /SCANNOW 回车(SFC和/之间有一个空格),插入原装系统盘修复系统,系统会自动对比修复的。
5、如果故障依旧,在BIOS中设置光驱为第一启动设备插入原装系统安装盘按R键选择“修复安装”即可。
6、如果故障依旧,建议重装操作系统。
一般情况下,很多的毛病,通过以上操作可以得到很好的解决的,所以我们我们要及时解决存在的这种问题。
