  • 28279阅读
日立50寸等离子 缓冲板 故障现象 分析 [复制链接]
hghghg8
楼主    hghghg8 发表于: 2013-07-30 23:39:06
缓冲板是 JP6122和JP6123 (这两块板极爱烧坏)
在维修中遇到情况如下:
JP6122 第4,5颗ic烧毁
JP6123 无异常
拆下JP6122开机 屏下半部分有显示,但会有均匀的黑线 半屏全是
拆下JP6122烧毁的ic (ic位空) 上机测试,屏幕最上一横宽条正常(ic1和2正常工作,该部分没有黑条),3和4ic位显示和下半屏一样 有均匀的黑横条,ic5和6位黑屏宽黑条无内容。
换ic5 ic4空 上机测试 宽黑条消失,和下半屏一样出现均匀黑条。此时整体现象是最上面完整显示(ic1和2正常)下面的全是均匀横条。怀疑ic4,6,8,10,12都没有工作。我用纸将ic输出部分分别隔开测试,发现现象都是一样的,所以觉得是没工作,难道是和ic4有关?
能帮忙分析ic4是做什么用的,还是y板坏了?
ic4曾换了ic 一上机就“噗” 烧了。
我想搞明白后再研究技改这些。
请高手们指点一下。 [attachment=293300]
