  • 16540阅读
中九电源板3.3V偏低15V22V偏高的处理办法 [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    中星9号 发表于: 2013-07-31 09:01:52
近日捡回一块中九解码板,找出一块中九的拆机电源板接上试机,发现解码板反复重启,有时正常后换台也引发重启。
测量电源板输出各电压,3.3V为3.1V,15V为18V,22V为26V.
实际处理方法:
在开关变压器上用漆包线绕一匝后串到原3.3V绕组与整流二极管之间,如15V输出更高后就调换一下线头,此时电压为3.1V,14V,21V。
再对431基准电压进行调节,原431上取样电阻3K不变,下取样电阻10K+200K中的200K换为20K后,输出电压,3.35V,15V,22V全部正常,再也没有重启现象。
总结:遇各电压均低(高)时可直接调节431取样电阻调节,遇各电压有高有低时可适当在开关变压器上加绕线圈的办法调节。
431基准电压计算方法   输出电压=(1+上取样阻值/下取样阻值)2.5V
比如3.3V时上取样3.3K下取样10K   (1+3.3/10)2.5=3.325
