  • 4735阅读
如何操作预防电脑中病毒 [复制链接]
zdlui
楼主    zdlui 发表于: 2013-07-31 18:04:36
电脑不中病毒现象正常,但是要是中了病毒后会发现很多东西都会受到威胁,以及个人隐私,所以我们在平常多做哪些工作,可以有效的防止电脑中病毒。
1、为Administrator用户降权
Administrator是最高级的用户,在正常的登陆模式是无法看到的,因此很容易忽略由Administrator用户带来的安全问题。这是黑客最擅长的手段。
2、禁止所有磁盘自动运行
如今U盘病毒盛行,稍不小心就会导致“格盘”。U盘病毒一般的运行机制是通过双击盘符自动运行,因此,禁用所有磁盘的自动运行是一种相当有效的预防手段。
具体的操作过程是:运行输入gpedIT.msc-->用户配置-->管理模板-->系统,双击右侧列表里的【关闭自动播放】,选择“所有驱动器”,然后选择“已启动”。确定退出。
3、不双击U盘
U盘的病毒是隐藏的,千万不要双击优盘,以免病毒进入到了电脑。
4、经常检查开机启动项
经常在运行里输入msconfig查看启动项,发现有异常的马上在网上找资料,看看是不是病毒。
5、经常备份重要数据
一些重要的数据,必须经常备份,例如重要的图片、个人信息等等。大概一个月会刻录一次重要的资料,以防万一。
以上这些操作,可以有效的避免电脑中病毒,所以我们一定要严谨以上操作。
