  • 16236阅读
我们卖的是技术,1只24c08要价150大洋,大家说说值不值 [复制链接]
楼主    田园晚风 发表于: 2013-08-05 18:31:08
今天接收一台海尔29吋彩电,型号是29f3a-t,uoc机芯,主芯片tda9373,故障现象是场压缩,上下各缩4CM,用户说在别处换了一个件还是不好,前维修员说要给换主板,用户不同意,开盖检查,场块tda8350已更换,本人随对场供电,和tda8350的外围元件仔细检查,没有发现故障点,让用户回家拿来遥控器,进入总线,查看场幅,为32,按动音量+,数值上升,但调到最大64,场幅还各压缩2cm ,询问用户,出故障的前后经过,用户说出现这个现象同时屏还是蓝的了以前是黑的,每次开机都要用遥控器换台,以前开机就看的,听到这明白了,存储器数据错乱引起的故障,电脑中有现成的数据,随取了一片空白的24c08写了一块换上,开机故障消失,一切正常,收费时收150元,用户不干了,换这么个小件要150元?我说少了一分,我就把件拿下来,你也看到是什么件了,你爱上哪换上哪换(这种机芯换存储器要用写好数据的,否则不能开机)用户嫌贵,卸件上盖,用户走人,1小时后又回来了,这个件不过10元钱,你的怎么这么贵,我说我卖的是技术,不是件,还是那句话,少了一个板你爱干吗干嘛,再给你换,还
要加收50元维修费,总价200元,先拿钱,否则不费那个事,用户乖乖的掏出200元。
我们干维修的卖的是技术,大家说说150元一块存储器值不值
本帖最近评分记录: 7 条评分
