  • 5532阅读
屡烧180V视放整流2极管且烧开关关管,C3807等。。 [复制链接]
楼主    hucan16846 发表于: 2013-08-06 13:26:16
KOGKZ 市面上常见的杂牌机 解码76810 CPU   LC863528C 55L5
  送修时,180V视放整流2极管击穿,开关管击穿,C3807击穿,开关管E极对地电阻烧毁,水泥电阻3.3欧姆,保险烧断。细心检查初级次级后,换上损坏元件 确认无误 试机+B125V,场电压26,小信号16V ,伴音18V,全部正常外,视放电压超高有225V。怀疑开关变压器有问题,拆机装个试机,180V,正常了 接上行负载,试机 正常。 可是一接上 行偏转,带上CRT,一开机~~!“啪”一声响 完了,断电检查,180V视放整流2极管击穿,开关管击穿,C3807击穿,开关管E极对地电阻烧毁~!到底问题出在哪啊?   我从新装快新板 测试CRT 偏转   一切正常啊! 牛了!大家赐招吧!!!   视放2482也正常
