  • 2700阅读
海信变频空调外机不启动 [复制链接]
楼主    品牌直通车 发表于: 2013-08-08 16:33:49
内机运转正常,外机压缩机风机不启动,P N有324v电压,外机传感器测量都正常,3个红色LED闪烁,并且闪烁的同时主继电器也滴答滴答响不吸合,5v正常,15v 12v随指示灯闪烁跳变不稳定,断开主继电器【换过继电器了】12v的一端,12v 15v稳定,此时拔掉压缩机UVW的连线再开机,外风机会转一下就停,这是有PTC的原因。以为开关电源有问题,检查没有明显的短路,换VIP22,光耦817后也一样,拔掉5v 15v 到变频板的接插件电压还是不稳,测量P N 与uvw的电阻值无短路现象,通信电压在24v跳变【M47表,其他电压是钳表】,自此山穷水尽,还请大神们不吝赐教【俺的处女作,不甘心呐,另外如何看板型号?】
