  • 7521阅读
TCL彩电NT2188N遭雷击后产生像管座受潮的散焦光栅换管座无效 [复制链接]
楼主    zhengheng 发表于: 2013-08-09 00:20:11
该机遭雷击后产生像管座受潮的散焦光栅,试换管座、场块TDA9302、存储器24c16无效,怀疑超级芯片TDA11135SP/N3/3损坏,由于没有原装的TDA11135SP/N3/3,后购得一块TDA11135SP/N3/3/AN6换上开机出现满屏回扫线,关机换上一块空白存储器24c16开机,出现正常的带雪花的光栅,但光栅上出现红色的“PS”,按菜单进去后接上信号有图声,菜单选择项自动自上而下移动,去掉所有按键还是一样, 都搞晕了不知何原因,是不是大块不匹配的问题还是数据有问题,希同行师兄弟们支一招,帮助一下小弟,先行谢过!
