  • 2565阅读
制冷系统操作的4个要点 [复制链接]
dclku88
楼主    dclku88 发表于: 2013-08-09 15:05:00
一、制冷剂
  制冷系统中循环的工作介质称为制冷剂,夕‘1制冷剂通过蒸发器时,从被冷却 物体中吸取热量,再通过冷凝器把热量经冷却水带出排入大气中(环境)。 采用氨(R717)作为制冷剂,在有水份时,氨对铜和合金〔除铸造锡青铜外) 有腐蚀作用,与空气混合后有爆炸危险〔爆炸浓度为16-25f主毯),在使用操 作过程中应特别注意。关于其它性质请参阅有关资料。 采用氟利昂(R22)作为制冷剂时,由于应注意系统的回油,保证系统干燥, 不泄漏。本说明所述的氟利昂工质专指R22工质,以下不再说明。 制冷剂在饱和状态时,1+力和温度之间有对应关系,即压力一定,温度也一 定,如果知道冷凝1+力(排气1+力)、蒸发1+:力(吸气1f力),就可以从氨或氟 利昂的热力性质表中查出对应的冷凝温度和蒸发温度.
二、冷冻油
  冷冻油质量好.与坏直接影响零件的磨损和压缩机的寿命,因此必须选择优质 冷冻油。 对于氨或氟利昂工质应使用H;.缩机使用说明书中规定的冷冻油。未提供时可 参考使用ZBF34003-86《冷冻机油》规定的46号冷冻机油。 不准使用动物油、植物油及动植物油混用,在使用中若粘度下降15%,油的 颜色变深,为防止积碳应及时更换新油。
三、排气压力和排气温度 排气压力和冷凝压力近似相等,(实际上由于管路损失稍有差异,一般设计 工况仄力损失为0. 01NPa)二者均和冷却水的水温、水量及冷凝面积有关,排气 乐力(冷凝if".力)随着冷却水水温的降低,冷却水量的增加而卜降:反之则_卜升。 排气I+,--力的升高,不但使排气温度升高而且降低制冷量,增加功率消耗,所以在 操作中应尽量降低排气压力(冷凝压力)。当水温一定时,为降低排气抓力增加 水量所消耗的动力,增加很多时,也不一定经济,二者应统筹考虑。
四、吸气压力和吸气温度 吸气压力和蒸发Ii;:力近似相等,(实际由于管路损失稍有差异,一般设计 工况压力损失为0. 014MPa)二者均由蒸发器的工作温度而定。吸气温度是指在压 缩机入I-i处的制冷剂温度,蒸发温度是指制冷剂在蒸发器内的温度,吸气温度高 于蒸发温度.二者差异称为过热度。在操作中应尽星减少过热度,但为了防止液
本帖最近评分记录: 2 条评分
