  • 3764阅读
急死了压缩机热保护求救 [复制链接]
楼主    zhangyuxiong 发表于: 2013-08-09 23:52:13
我出租出去的的格兰仕空调挂机,收费400元包安装和保修一个夏天,包用的,用完就还给我,我自己再去拆回来,现在想想收费太少了点,但是已经说都说了,四百就四百吧!已经多次找我解决这个头痛的压缩机热保护了,都不成功,回气管压力正常,内外机很干净,绝对不脏也不会管子折弯,我这个空调压缩机外面没有保温层的,可能被以前的大侠撕掉扔了,人家正常的应该有个保温层包住压缩机的,我不知道这个影响大不大!前几次中午热保护时,我第一次解决的是把旁边碍事的纸板给拿掉,散热好多了,但是几天后又说不制冷了,我去把烧的发黑的电源插头换了,外机压缩机上的接线端子插片生锈吗,我锉了几下再用钳子夹紧,应该是没事了!今天气温40度了,又找我说中午的时候就不行,还是要热保护的,我知道这空调晚上不会偷停,所以我搞得很头疼,今天新买了个新的电流表去给看看,电流是6.4到6.7左右,不是很稳定,有时候会变化一些的,估计差不多,铭牌标注的是制冷6安,我叫主人停机拔插头,然后把原来2UF的电容换成2.5的,看看压缩机电容容量完全正常,不用代换,再用冷凝水滴在压缩机顶部,压缩机实在是太烫了,粗管细管都有水珠,是凉的,但是粗管链接到里面四通阀的地方,以及储液器都不是很凉,回气管链接在压缩机根部那里也不是很凉,没有水珠的。,这样子我也就是采用了两个办法,第一,加大了一点点风机电容,第二,把冷凝水滴在压缩机顶部,还不知道效果,要等明天看看再说,我心中强烈的相信,明天太热还会再热保护的!风机电容换好了,水管也放在压缩机上了,然后准备上盖子,我说,开机吧,我在上螺丝上盖子的时候,发现此时电流不是一开始我刚来的时候那个6.7安了,而是5.3安,等盖子上好后,接近6安,在等了一二十分钟后,又慢慢达到6.8.甚至6.9,一会又成了6.5,6.3.这样变化,这到底怎么搞的啊?空调正常运行,电流是不是应该稳定呢?我这个会不会是过滤器堵轻微的堵呢?要是过滤器,毛细管微堵,搞起来好麻烦啊,还要焊接,还要放掉氟,还要重新加氟,好麻烦啊,反正我感觉明天一定会再热保护的,大哥们你们是怎么解决太热的时候压缩机热保护的呢?
