  • 3780阅读
整理出的常用电源集成的替换 [复制链接]
wqjwby
楼主    wqjwby 发表于: 2013-08-10 11:46:32
直接可代换型号
1200AP40 1200AP60、1203P60
200D6、203D6 DAP8A 可互代
203D6/1203P6 DAP8A
2S0680 2S0880
3S0680 3S0880
5S0765 DP104、DP704
8S0765C DP704加24V的稳压二极管
ACT4060 ZA3020LV/MP1410/MP9141
ACT4065 ZA3020/MP1580 6 v. l3 m/ Q% t$ ]$ T
ACT4070 ZA3030/MP1583/MP1591MP1593/MP1430
ACT6311 LT1937
ACT6906 LTC3406/AT1366/MP2104
AMC2576 LM2576
AMC2596 LM2596
AMC3100 LTC3406/AT1366/MP2104
AMC34063A AMC34063
AMC7660 AJC1564
AP8012 VIPer12A
AP8022 VIPer22A
DAP02 可用SG5841 /SG6841代换
DAP02ALSZ SG6841
DAP02ALSZ SG6841
DAP7A、DP8A 203D6、1203P6
DH321、DL321 Q100、DM0265R
DM0465R DM/CM0565R
DM0465R/DM0565R 用cm0565r代换(取掉4脚的稳压二极管)
DP104 5S0765
DP704 5S0765
DP706 5S0765
DP804 DP904
FAN7601 LAF0001
LD7552 可用SG6841代(改4脚电阻)
LD7575PS 203D6改1脚100K电阻为24K
OB2268CP OB2269CP
OB2268CP SG6841改4脚100K电阻为20-47K
OCP1451 TL1451/BA9741/SP9741/AP200
OCP2150 LTC3406/AT1366/MP2104
OCP2160 LTC3407
OCP2576 LM2576
OCP3601 MB3800
OCP5001 TL5001
OMC2596 LM2596/AP1501
PT1301 RJ9266
PT4101 AJC1648/MP3202
PT4102 LT1937/AJC1896/AP1522/RJ9271/MP1540
SG5841SZ SG6841DZ/SG6841D
SM9621 RJ9621/AJC1642
SP1937 LT1937/AJC1896/AP1522/RJ9271/MP1540
STR-G5643D STR-G5653D、STR-G8653D
TEA1507 TEA1533
TEA1530 TEA1532对应引脚功能接入
THX202H TFC719
THX203H TFC718S
TOP246Y TOP247Y
VA7910 MAX1674/75 L6920 AJC1610
VIPer12A VIPer22A
1:THX203=RM6203、1803、1203、TFC718S、JH8203
2:VIP22P=8022、T0165、SD4148P、
3:DH321=DL0165、Q100、DM0265R、
4:TM0165暂时没有找到资料。注意:它绝对不能与321、DL0165R直接代换。
LN5R12C用THX203的代换
LN5R12C 的4 脚是空脚,而THX203 的4 脚是震旦脚,外接681 的电容。要在THX203 的4 脚在对地接个681 的电容后,在换上THX203,就可以了。
5Q系列电源块跟CQ系列电源块之间的代换。5Q1265和CQ1265是可以相互代换的,CQ系列和5Q系列唯一的区别在启动电压不一样,(5Q系列的供电电压是23V,CQ系列是18V)所以只需要修改启动电压即可互相代换。如果不修改启动电压的话,会出现代换后出现间隙性叫声或者启动困难。CQ1265因为3脚工作电源电压不同,一般设有18V稳压管,代换时注意一下:5Q1265代换CQ1265时,将18V稳压管摘除,供电回路电阻短路;CQ1265代换5Q1265时,要加18V稳压管、还要在3脚供电回路上串联一个1W100-600欧姆左右的电阻。从代换对电路的更改情况来看,用5Q代换CQ,无需增加元件,更易于操作,应为首选。上门应急维修一只5Q1265就通代5Q、CQ系列电源块。
本帖最近评分记录: 2 条评分
