  • 5538阅读
指示灯不亮,也不开机,大家进来分析原因了 [复制链接]
级别: 白金会员
楼主    小斌123 发表于: 2013-08-10 23:43:07
今接一长虹D2522指示灯不亮,不能开机,该机解码为TDA8362,CPU为飞利蒲的84系列的177,采用交流关机。开机检查电源,①+B 130v,②场电源+24v,③伴音电源+23v,均正常。查CPU供电+5∨为0V,为5V供电的+8V+12V也为0V。这3路电源由行包提供,查该路整流滤波各元件正常,测行激励C极为45V(供电为+130v),行管各脚电压分别为0v 0v和130V,灯丝不亮,视放+180v为13oV,测各电源没有短路,现在请各位师傅高手菜鸟们,根据上面提供的资料,分析出故障点在那儿?答案以后揭晓。如果各位修友有什么疑问尽管提出来。分析正确的2个好评噢。
