  • 4502阅读
康佳T2568k开机三无维修 [复制链接]
楼主    518ilove888 发表于: 2013-08-11 15:06:03
维修一台康佳彩电,开机三无故障,该彩电采用TDA16846电源,检查发现TDA16846二脚对地短路,后用TDA16846-2 P换上后,插电试机,B+无电压输出,后来我将TDA16846周围元件查遍都没有发现有坏的,无奈之下将TDA16846周围的原件全代换完后,电源还是不工作,陷入维修困境。
稳压电路没有问题,后级电路无短路故障,电源变压器也没有问题,光耦换过,开关管换过。
实在没法修这个电源,无奈只能用万能电源换上,开机一切正常。
在网上查了一下,TDA16846-2 P是可以代换TDA16846,但为何该电源就是不工作。无语啊!
请师父们帮帮我分析一下,谢谢!
