  • 12586阅读
TCL-AT25228彩电出现AV闪一下图像呈蓝屏 [复制链接]
楼主    千喜宝宝 发表于: 2013-08-12 22:54:19
一台TCL-25228彩电出现切换AV时出现瞬间图像立即呈蓝屏状态,AV1/AV2都是如此。根据现象判断故障不是由于视频切换电路引起的,因为转换视频时有瞬间图像出现,分析图纸发现该机采用TMPA8829超级芯片,其62脚为视频信号识别脚,检查外围Q003集电极电压为5V左右,正常应该在4V左右,测基极电压为0V说明其没有工作,顺电路检查至Q915发现其集电极电压为0V不正常,最后查出Q915基极偏置电阻R939【1M】开路,更换电阻开机故障排除。TCL的几种采用东芝机芯的机子经常出现此类故障,有的是视频信号输入支路三极管漏电造成的,区别是图像出现的时间稍微长一点,或是有不同步或扭曲的图像,或时不时闪一下图像的此类故障一般检查芯片20、24脚输入信号至AV转换之间电路。
本帖最近评分记录: 3 条评分
