  • 2728阅读
创维26L08HR雷击机维修 [复制链接]
楼主    a178639620 发表于: 2013-08-14 07:33:05
接收一台创维26L08HR液晶,故障为雷击三无。检查300V正常,且有泄放。7805损坏更换后,检查电源块6556A的4脚电压只有16V,查第2脚有2V左右,这时电源次级5V恢复正常,16V,24V正常。变以为是6556A周边原件变质或漏电。查周边原件均为发现故障,怀疑6556A的电源供电不正常,改电压是由300V滤波经过一个120K(R608)的电阻限流,在经过一个稳压管30V(ZD603)经过2K(R605)提供断开R605后30V正常,怀疑6556A损坏,更换后ZD603 30V恢复正常,6556A4脚供电变为27V。第二天试机正常,维修结束!
