  • 2350阅读
开始怀疑是硬件问题了 [复制链接]
xexogg
楼主    xexogg 发表于: 2013-08-15 07:24:42
大概是从5月底6月初起,收看中星9号断断续续,开始以为是天气原因,可是过了很长一段时间,即使是天气晴朗,也同样是这样。后来我帮朋友装的一台也向我反映说不能看,断断续续的。后来一看,信号强度和信号质量都为0,以为线路有问题,可检查了半天也没检查出来。重新对方向也无济于事。后来把机顶盒拿到另一个能正常收看的朋友家,能正常收看,所以怀疑是因为放在防盗网里面信号不好(可是以前都是这样放的啊),所以我把锅放到楼顶,故障依旧。
后来听朋友说是我们当地的广播电视局为了要人家装闭路电视,在某些居民区安装了干扰器,真的是这样的吗?我有点不太相信,会不会是卫星上做了手脚?我的机子是自动升级的,自从2012年9月28号升级了后就没有看到过它自动升级,46个台能收到,只是断断续续的,没法看。
请知道的朋友指导一下,多谢!
注:我的机子是歌德威尔ABS-208的。朋友的那台是另一个牌子的,忘了什么牌子。
文章出处:LCDHOME论坛网WWW.LCDHOME.NET 原文地址:http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-250703.html
