  • 2653阅读
新手求助,各位修空调的师傅过来看看这是怎么了?谢谢! [复制链接]
楼主    15852402437 发表于: 2013-08-16 12:41:30
有一台海信空调 开机内外机运行正常但不制冷, 测运行电流3.2A 但是加液口压力是O, 加氟也是0 停机压力达到1.2MPa 。 原来开机5分钟左右单项阀结霜 ,我把毛细管换了后单向阀不结霜了; 但还是不制冷, 单向阀 和那个毛细管过滤器没换, 能不能是这个的原因啊?为怎么压力一直是0额 加F时压力表压力上升,但是关闭加液阀,压力马上又下降到0. 小弟新手,从没见过这种故障。 望各位师傅帮帮忙。小弟在此先谢谢了!
