  • 2673阅读
海尔29FA3亮线维修记录(拷贝本机数据) [复制链接]
wqjwby
楼主    wqjwby 发表于: 2013-08-16 14:43:43
今天一台海尔29FA3-T,亮线,场用TDA8172,测+—14v有,1、7脚没有电压,说明没有场脉冲送到TDA8172 1、7脚。是TDA8172前面坏,检测OM8373 21脚 场反相锯齿波输出           电压0v ,22脚场正相锯齿波输出电压0v。 25 脚 基准电流输入 0v 。26脚   场锯齿波形成电容 0v 说明可能OM8373某一个供电脚没有电压。开始测OM8373各个供电脚,果然是第14脚本来电压应该是8v,而本机为0v,查出是一个电感断了。直接连线,试机ok。
下面附件是TDA8172引脚电压和OM8373引脚电压。还有本机数据。
本帖最近评分记录: 2 条评分
