  • 13823阅读
TCL王牌AT21228彩电不能二次开机的维修 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    晓佳电 发表于: 2013-08-21 12:41:49
一台TCL王牌AT21228彩电,开机指示灯亮,二次开机大约两秒钟自动关机。大块为TMPA8823,场块为STV9302.没有图纸,只能叙述维修过程:开机瞬间能听到有高压产生的声音,测+B为110V正常,断开行,接假负载后二次开机,行管B极为-1.5V,电源其它各极电压也正常。此时,怀疑故障在场部分,将行部分重新连上,在开机的瞬间测得场部分的供电+14V与-14V正常,自动关机后,+14V与-14V缓慢下降,说明场块没有短路。遂将TMPA8823的第一脚(power脚)对地短路开机,能开机,屏幕上出现一条水平亮线,测STV9302第一脚(反向输入脚)电压0.5V(正常为1.5V),低了很多,测TMPA8823第16脚(场输出脚)电压1.5V(正常4.8V)也低了很多。于是检测TMPA8823第16脚至STV9302第一脚之间各元件,发现一个三极管TC124E的C极与E极击穿。手头没有这种管子,就用C1815改后装上,开机一切正常了。C1815替换TC124E的具体方法:在C1815的B极与E极并接一33K电阻,再在C1815的B极焊接一33K电阻,用此电阻的悬空脚作为TC124E的B极;C极与E极不变,直接作为TC124E的C极与E极。
本帖最近评分记录: 2 条评分
