  • 2749阅读
厦华MT-2968开机唧唧响的故障维修 [复制链接]
楼主    西峡乐佳 发表于: 2013-08-23 17:59:48
今修厦华MT2968 高清CRT电视机,故障现象是开机黄色指示灯亮,机内有唧唧响声,初步判断+B短路,拆机检查,行管V330 J6920击穿,把J6920 拆掉,+B端带假负载测电压+148V,电压偏高,随后找到电位器调整电压为+140V,手边没有J6920用2SC5144代换,测量发现枕校管V303 C3852击穿,用D880换之开机,还是唧唧响,随后粗略的测量下各路没见短路现象,故障一时陷入困境......最后拆校正电容测量正常,拆S校正电容C399 400V224发现表面炸口,测没容量,用两个400V474串联代换,开机,不再有响声了,正常的光栅出现了,接上信号试机,一切正常! [audio04]
