  • 8534阅读
长虹SF2539奇特故障 [复制链接]
楼主    五月风 发表于: 2013-08-24 08:21:18
长虹SF2539奇特故障
故障现象:开机指示灯总是一闪一闪的,三无.
检修过程:打开电视机后壳,开机测行管集电极电压为204V,说明行未工作,测行推动管V432集电极电压为1.4V,查其供电端应为15V,经查为滤波电容C835(1000UF/25V)无容量,换新后电视机恢复正常,这时测行管集电极电压为145V,测行推动管V432集电极电压为刚打开时9.2V,等开机后为15V.
没想到合上后盖,电视机又三无,与原故障区别为现在指示灯不闪,按任一面板键,指示灯都灭一下,就是不开机,打开后盖后又能开机,合上后盖就又不开机,经仔细想开壳和合上后盖的区别,打开后盖时,因AV2连线影响抽出主板,所以拔了下来,打开后盖,能正常开机,关机把AV2连线插上,不能开机。因主板上还有AV1,所以AV2拔下来不用,合上后盖,开机一切正常. [attachment=295150]
