  • 24780阅读
户户通机顶盒 “002当前频道暂无节目,请收看其他频道或联系客服”问题 [复制链接]
老孙
楼主    老孙 发表于: 2013-08-24 11:00:35
户户通机顶盒定位安装后,开机20分钟后出现“002当前频道暂无节目,请收看其他频道或联系客服”故障现象比较多。
其产生原因错综复杂,厂家软件上的缺陷是主要原因,其次还有短暂开机,而且移动位置使用等操作不当问题。
最简单处理方法:
开机后按“菜单”键,密码 9999 进入系统设置,恢复出厂设置,显示成功后,
直接拨掉电源线(不动前面板开关),30秒后插电源线直接开机,机器会自动搜索频道,之后“002”问题即可消除。
在排查卫星天线信号质量、高频头品质、馈线接触不良、恢复出厂设置的前提下,故障现象依然不能消除,则必须将机顶盒销户、再开卡、再次定位安装,方能彻底解决问题。
移机也是可以达到同样目的的,但销户更直接+简单。
因为厂家软件上的BUG,“002”犹如病毒一样,始终留在智能卡与主板的EEPROM芯片里。销户时可以一并将智能卡与主板的EEPROM芯片上的数据清空,所以能彻底解决问题。
首次定位安装之后的销户、再开卡、再次定位安装均会增加售后服务成本,因此户户通机顶盒在首次定位安装时必须保证安装工作无差错,杜绝后期的“002”故障现象。
1. 卫星天线信号质量调整到最佳;
2. 使用好一点品质的高频头;
3. 馈线接触必须良好,F头的压接是关键;
4. 定位安装需要耐心,必须等待出现“安装成功”字样,之后一分钟后才能关机。为避免“002”,最好在使用中避免3分钟内关机之类的操作。
[audio05]
