  • 6208阅读
一台创维25T88HT 6D90机芯烧行管(应该已经解决) [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    a3640106 发表于: 2013-08-24 12:52:06
接修一台创维25高清机, 开机五反应,经查 行管J6920三脚击穿,其余完好,带假负载无电源输出, 换CQ1265后电源正常, 试机 声图完全正常,试机两天送用户家。 大概一个星期左右,用户又报修,开机保护,检查 行管又挂了,据用户说是刚开机 屏幕还没有亮起来电源就叫了,非常像过压瞬间损坏。行逆程 S校正 都正常 ,电压135V正常,补焊行推动 和各部位后试机两天 也是完全正常。   送回 两天后又出毛病, 拉回来看 还是行管挂!其余正常。   行管用过全新的和拆机的,连续爆了三只管子。 请遇到的师傅指点指点 带假负载多次开机 没有发现电源电压瞬间升高的迹象。   行电流测了下 400ma左右, 还算正常。 换了+B调整电位器和行推动管边上的一个电容 看了好几天了
