  • 3493阅读
组装机故障汇总 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    蓝月亮 发表于: 2013-08-30 20:56:01
组装机故障汇总
1,cpu为LC863532A 5Z00 1ZR0,开机屏幕出现“电网电压过低,请关机”的字样,还能看电视,没有信号时,“电网电压过低,请关机”的字样,上下抖动。调式总线LOW AC-IN 63和HIGH AC-IN0,还是没有用。就想到是CPU检测电压外围电路的故障。检查测量CPU11脚为4V,正常应该是1.6V,也可以断开11脚的外围电路,测量该脚。该脚过来的电源供电负压电容10UF没有容量,换之正常。《出现该故障:总线调式和检修cpu电压检测端外围电路.>
2,求助率很高的I2C调整故障汇总
1。音量调到1便是最大:将STEREO OPT,WOOFER OPT, PWM音量控制选择)调为0。
2。图像有规律闪动不止:IC SELECT(解码芯片选择)错误。
3。无U段节目:将BAND OPTION(波段选择)调为2。
4。无AV切换:将AV.OPTION(AV选择)调为2或1。
5。负像、光栅较亮或较暗甚至“白屏”、“黑屏”、“田”字方框:将C.B/W(黑白平衡设置)调为0。
6。图像上下跳动一分钟后才正常:将RF.AGC调低。
7。黑屏与图像交替出现:将COMB(梳状电路设置)调为0。
8。出现“电网电压过高,请关机”:排除硬性故障,将POWER HIGH及POWER LOW数值调高。
9。开待机程序互反或按任何键关机:MOD1数值不合适。
10。调场幅、线性无效(排除硬性故障):将MOD0调低。
11。音量、亮度、彩色等调节时只有高中低三档:遥控关机再开机。
电源电压偏高:1,杂牌机的电源待机电路设计太简单化,建议把电源1015换成A966,电压稳定性要可靠些2,可调,改1K电阻。
3,故障为跑台无彩色:按常规换中周,故障依旧。先后,换预中放管,76810,存储器(写有数据,空白不开机,没找到数数据。但把数据复制下来了,备用)故障依旧。
将以前旧版的4.43晶振换上,搜索节目,存储正常,不再跑台,但就是无彩色。
后到市场买来和76810配套的4.43晶振,换上故障排除。你在晶振上串联一个18P的电容就可以。
详细资料参见附件内容。
本帖最近评分记录: 5 条评分
