  • 4972阅读
TCL-NT29128雷击电视三无 [复制链接]
楼主    youxia123 发表于: 2013-09-01 20:59:27
今天维修一台TCL-NT29128雷击电视,经检查电源击坏IC801(CQ1265)D816.D816A(9.1V)ZD813(12V)IC802(光耦)IC803(TL431)Q845(c1815)Q846(C1815)Q843(144)断行接假负载(60W)灯泡电源指示灯亮,待机状态,+135电压35V比一般29电视待机电压偏低,心想按下控制板频道键起机看看,同时测电源+135(135V)非常标准,可不到30秒就又进入待机状态了,+135又回到35V,在起机依旧,CPU用的OM8373知道是保护了,于是断开假负载,接上行开机听到有高压声,没等看到光栅就保护了,开始怀疑是电源保护,在电源反复检查没有发现问题后又检查行也没有发现问题,又检查场,场块TDA4863A摘下测量也正常,陷入迷茫,于是采用代换法先换场块TDA4863A开机出现光栅了,心情一乐!可接上数字信号AV1.AV2都没声音图像,于是有检查发现Q901,Q902,Q903,Q904,Q905,Q906,(C1815)有击穿,有断集的。换后开机AV1,AV2,都是有声音无图像,想IC902(TDA4053B)可能坏了,换后开机AV2图像声音正常了,AV1有声音图像没有,但有黑白干扰条,心想不是CPUOM8373第4脚AV1内部击坏了吧?于是测量4脚电压发现正常,于是决定重AV1信号点检查,卸下电视机边上AV1信号板,发现V,R,L,S,的地线铜皮已被雷击断开,用导线焊接后开机,一切正常。抠壳手工~~特此分享!!(注:因手头没这电视图纸用TCL AT29211A 维修的,就场块不一样,其余都一样,连原件标号都一样,传给大家分享)
本帖最近评分记录: 2 条评分
