  • 3019阅读
正确操作电视能延长其寿命——家电维修延续常识 [复制链接]
easiu
楼主    easiu 发表于: 2013-09-03 16:44:12
  在看电视的过程中,有个良好正确的操作方法方式可以是电视寿命更长,家电维修电视机维修中心相关维修人员介绍有关操作上的失误可能导致电视发生部件烧坏或是故障。
  在液晶电视机中,唯一的一个逐渐消耗的零件就是显示器的背景照明灯。长期使用以后,会发现屏幕变得暗淡或者干脆就不亮了,在这两种情况下,只要更换背景照明灯就可以使液晶电视机起死回生,变得和新的一样。
  避免屏幕内部烧坏
  记住,CRT电视机能够因为长期工作而烧坏,对于液晶电视机也如此。所以一定要记住,如果在不用的时候,一定要关闭液晶电视机,否则时间长了,就会导致内部烧坏或者老化。这种损坏一旦发生就是永久性的,无法挽回。所以一定要引起足够的重视。另外,如果长时间地连续显示一种固定的内容,就有可能导致某些液晶电视机像素过热,进而造成内部烧坏。
  保持环境的湿度
  不要让任何具有湿气性质的东西进入液晶电视机。发现有雾气,要用软布将其轻轻地擦去,然后才能打开电源。如果湿份已经进入液晶电视机了,就必须将液晶电视机放置到较温暖而干燥的地方,以便让其中的水分和有机化物蒸发掉。对含有湿度的液晶电视机加电,能够导致液晶电极腐蚀,进而造成永久性损坏。
  正确清洁显示屏表面
  如果发现显示屏表面有污迹,可用沾有少许玻璃清洁剂的软布轻轻地将其擦去,不要将清洁剂直接洒到显示屏表面上。清洁剂进入液晶电视机将导致屏幕短路。
  避免不必要的振动
  液晶电视机屏幕十分脆弱,所以要避免强烈的冲击和振动。液晶电视机差不多就是用户家中或者办公室中所有用品中最敏感的电气设备。LCD中含有很多玻璃的和灵敏的电气元件,掉落到地板上或者其他类似的强烈打击会导致LCD屏幕以及CFL单元的损坏。还要注意不要对LCD显示表面施加压力。
