  • 4664阅读
容声冰箱冰箱BCD-209S/E冰堵不制冷故障维修解析 [复制链接]
easiu
楼主    easiu 发表于: 2013-09-03 17:00:48
  容声冰箱冰箱BCD-209S/E不制冷,系统冰堵,家电维修专家解析冰箱不制冷及冰堵问题的检修过程及清洁系统方法。
  检修过程:用户报修冰箱不制冷,服务人员登门检测,发现机器缺制冷剂将机器拖回维修。将机器,发现工艺口泄漏。重新焊接,抽空灌注试机。发现机器初期使用正常,试机第2天后出现温度回升。服务人员分析冰箱可能出现冰箱油堵或者冰堵,重新按照冰箱系统冰堵进行维修。试机正常。
  清洁系统水分的方法:
  1、打开冷冻室门,使冷冻室温度回升到室温后,割下高压管与回气管,在低压管上焊一个修量表伐;
  2、从修理表伐上抽真空,高压管置于甲醇试剂溶液里,让系统吸入少量甲醇液体;
  3、从高压管端吹入氮气,吹去管道内的甲醇残余汽液混合物;
  4、将高低压管道恢复焊到压缩机上,更换过滤器,试漏。
  5、在抽真空时,用较小的氧气火焰烘烤压机几分钟,使压机略升温,抽空2小时后,保持真空状态5~6小时,再二次抽空,同时加温即可彻底消除系统内的潮气水份。
  再者在对冰箱进行系统维修时,尽量避免在潮湿天气进行维修。可以有效地控制系统中的水分。
